покупка гибрида
baben
2002г 2,4 4вд
красноярск
2,4 4wd 2002
привет всем одноклубникам.у меня хай 2002 2,4 4 вд. выбераю машинку по свежее смотрел и читал про все кроссоверы, но хочется сердцем и умом только хай,но есть одно в старом кузове 2007 мало выбора,
3,5 большой налог,гибрид круто но я живу в сибире т.е тьму таракань
г.Красноярск, но очень хочется гибрида года 2008,подскажите при покупке что и как проверить.за ранее благодарен.Про инверторы начитался на лексус клубе( говорят после 2008 года все хорошо).
я при покупке решил только одно, не брать в России, за кордоном конечно тоже кот в мешке, но здесь больше половины восстановленный хлам
как проверить - похоже только в Москве есть какие-то специалисты, у нас на машину смотрели как на космический корабль, хотя вроде и RX400 продавали, и щас 450-й, а спецов нет
из-за кордона 8-й год уже практически не привезешь, они почти все старше 5 лет
покупка гибрида - лоторея
Не привезешь ни практически, ни теоретически: 2009 начался с июля 2008.
Покупка - никакой лотереи, если правильно выбирать. Я их штук 20 привез и пока ни одной претензии нет.
Это лучше в личку.
Вообще, варианта 2:
- я привожу в Москву и растамаживаю на твое имя с помощью временной регистрации, тебе остается привезти машину к себе и просто поставить на учет;
- я отправляю во Владик, а оттуда ты сам забираешь и таможишь.
Для того, чтобы прикинуть цену, нужно знать: год, допустимый пробег, необходимые опции. Либо исходить из закладываемого бюджета.
Кемерово
3MZ, 4WD, 2008, гибрид
Два года живу в той же "таракани". Есть и спецы - неофицалы. Эксплуатация без особых проблем. Езжу в Горный Алтай на нем.
Лотереи при выборе нет. Кузовщину и так можно увидеть, потроха сканером протестить.
rush1101
бывалый
rx330 2004 4wd
подниму тему но только по первому поколению - собираюсь менять своего старичка - на 2й кузов хаев пока бюджет не расчитан, поэтому начал поиск гибрида в 1м кузове (на крайний случай rx400) - на всю страну штуки 2-3 максимум нашел ... и то сомнения складываються так что всего 1 из них более или менее живой...
подскажите что впервую очередь смотреть при выборе гибрида первого кузова - не включая сюда сам кузов ))))
заранее благодарен
Да ничего там особенного нет - обычная диагностика. Смотреть Карфакс. Хорошо бы, если реколлы по рейке и инвертору были уже сделаны.
rush1101
бывалый
rx330 2004 4wd
да вот еще по рейке и инвертору - какие номера идут отзывные а какие уже заменены - запишу себе буду лазить под капотами и проверять....
rush1101
бывалый
rx330 2004 4wd
я конечно совсем пока в них новичок - но по инвертору вопрос - он же если не работает или работает с какими небуть не недочетами - на приборке будут сигналы - это никак не скрыть ?
Дело не в этом. Старый инвертор глючный - может помереть внезападно. Как и рейка, кстати.
rush1101
бывалый
rx330 2004 4wd
о а я зарегился на тойоте - смотрел сервисное своего бегимотика - там просто вводить вин так же как и у обычного и он выдаст попадает или нет ?? - а это не зависит если машине уже более 10 лет?
November
HIGHWAY CRUISER 2,7L
Подскажите логику работы двигателя, говорят что он заводится после ~40км/ч, а как салон прогреть перед поездкой или он до рабочей температуры прогревается и отключается? Сколько примерно км можно проехать в EV( на лексусе говорят 3, как то очень мало )? Не понятен подсчёт лошадей, к примеру пишут передний эл.мотор 180лс, задний 50, бензин ~180, тотал 245( тойота укр)?
Нащет ТойотаУкр не подскажу - в этой стране особые законы. Не удивлюсь, если мощность считают не в лошадиных силах, а к кінських. А ведь конь обычно сильнее лошади (кобылы) :D
Проехать можно и 10 км на полностью заряженной батарее. Все зависит от того, как ехать. Если по прямой трассе - это одно, в гору - совсем другое. На прогретом движке или холодном. На прогретой батарее или холодной.
О каком ДВС идет речь? Потому как были: обычный 3.3л, 3.3л с циклом Аткинсона, 3.5л.
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
Он заводится, когда мозги ему это действие подскажут. Водитель тоже может влиять на сей процесс, но мозги просто так не переспоришь. Бензодвигло может заглохнуть и при скорости за сотню, и при движении под горку, и в то же время не вырубаться при скорости ниже 5 км в час, ну или при включении задней. Акк в пробке сел, тогда бенз завёлся и на повышенных пытается дозарядить до нижнего удобоваримого...
... Сколько примерно км можно проехать в EV( на лексусе говорят 3, как то очень мало )?...
Этот гибрид создавался, скорее из соображений экологии, чем из экономии. Посему, кушает немного меньше обычной бензинки, но изначальная стоимость гораздо больше. Ну и со временем этот выбег уменьшается, и вот уже и не 3км, а 2км за счастье. Раньше на 80км в час переключался, а теперь и около 40ка включается. Если хочется больше электрического пробега, то Аутлендер PHEV более электрический гибрид...
Если резко давануть тапок, то ДВС заведется на любой скорости. А так, по опыту, при неспешном разгоне ДВС включается примерно на 40.
November
Речь про новый 2,5-А25А.
ставить авто запуск бессмысленно получается?
Украинский единственный сайт где что то написали, да там коньские силы))
В США 186л.с. Правда, умники на российской таможне (насчет Украины не в курсе) переводят с коэффициентом 1.0139, т.е. в ПТС пишут 189 л.с.
В каких широтах? Если на Украине, то нафиг не нужен.
November
переформулирую, заведется ли бензиновый двигатель при условии, что батарея заряжена и все потребители выключены зимой или в жару. Или может у неё в мозгах заложено ограничения по температуре, нагреть или охладить батарею и бензиновый запустится. Есть ли смысл установки автозапуска в Москве
Ну, эту зиму обещают холодной. Так что, сам решай.
А сколько за запуск просят?
Тогда добавлю.
Все заведется без проблем. Для заводки ДВС важна не Main battery, а подкапотная - вот она должна быть живой.
November
Я только задумываюсь пока, собираю информацию, мониторю, анализирую))), 3,5 мне не нужен, других вариантов нет.
Там под капотом нет уже батареи, может перенесли.
Так нужен автозапуск или нет?
автозапуск на гибриде хитрая штука, он может включиться и не завести двс. но для прогрева зимой или охлаждения салона летом ставить надо!
если Речь про новый 2,5-А25А
то по слухам там копеешный расход
Может, в багажник перенесли.
Я что-то в Укртойоте такой опции не нашел.
