странный звук в салоне (пик-пик)
У метки звук именно писк особенный, а тут именно тональный такой звук, громкий !!! Видео на айфон снял не заливается сюда. Попробую по другому.
реакция ГУ на камеры
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
Это точно камеры, прописанные в базе ГУ. Если звук раздражает, можно выключить в настройках.
Москва Питер
Hi 2014
Возможно это камеры, но:
- камер нет
- сигналы в настройках карты выключены
- магнитолу можно вообще выключить все равно пищит ( пик пик или как сегодня..)
но вот так в первый раз....
IIK
- камер нет
Звук идет с правой стороны торпедо? Дык, это звук глючных передних парктроников. Попробуйте выключить и проверить.
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
У меня тоже парктроники иногда пищат сами по себе. Может быть влияет на их работу их чистота? Грязь/снег/лед/вода могут ведь повлиять? Тогда почему это влияние эпизодическое?
На наши парктроники даже выхлоп влияет! Начинают истерить.
Надо менять на Паркмастер, как советовал Александр.
Если верить мануалу,то передний парктроник отключается при скорости более 20км\ч, а включается когда скорость падает до 15км\ч.
Dapol в твоем случии надо проверить подключен ли парктроник к датчику скорости.
Поменял перед на ПаркМастер, небо и земля в сравнении с родной Коброй!
А управление со штатной кнопки? Пищалка старая? Экрана нет?
Управление со штатной кнопки, пищалка своя, которую отчетливо слышно и монитор присутствует!
#44
Итить вас, москвичей! Повезло, что есть Александр, который все ваши хотелки претворяет в жизнь! :)
В любо сервисе вставят и на родную кнопку запитают, какие проблемы?
Датчики только подбери, цвет и размер
#48
О как! А что если нет таких сервисов? Тут знаешь как опасно машину куда-либо отгонять? Напортачат так, что мало не покажется!
Мало того, еще и к уходу подготовят!
ты один на машине там ездишь а остальные на оленях? если это не так значит есть и спецы
ни за что не поверю что нет нормальных спецов или кулибинов-гаражных, их просто нужно найти
уж поставить парктроники нормально любой электрик сможет если он не в слюни упитый)))
#52
Как почитаешь городской форум, так волосы шевелятся на заднице! Очень всё противоречиво! одни в захлёб хвалят СТО, другие - хают на чём свет стоит.
Вон, даже тему одну читал: мастер поехал покататься на машине ремонтной, курил в ней, двух девок потрахал (одну с месячными)... Хозяйка как глянула рег, в шок впала от такого! :)
"Хочешь что-то сделать хорошо - сделай сам!" ©
Потому и свою прошлую машину сам обслуживал.
Попробую с одними спецами поговорить, вроде по электрике хорошие ребята... Может что и получится.
Москва Питер
Hi 2014
#53
Поеду на ТО узнаю, но у меня пищит на любой скорости и по разному.
Москва Питер
Hi 2014
#55
а кнопкой пробовал отключать на скорости?
Парктроники это были.... заехал к ОД , посмотрели запись, что-то перенастроили.
вчерашний день во время движения тишина, хотя снег шёл во всю. Посмотрим , что далее будет.
... перенастроили.)))
Интересно что?
