1 фара стоп сигнала не работает при выключенных габаритах
Eashla
Toyota Highlander 2015, 3.5L, полный
Всем привет! Помогите пожалуйста разобраться, в чём может быть проблема.
Одна левая задняя фара стоп сигнала не работает в режиме выключенных габаритов. Т.е. когда днём едешь и установлено AUTO на свет, то следовательно габариты ВЫКЛЮЧЕНЫ. И стоп сигналы загораются только при нажатии педали стоп. Так вот одна из фар стоп сигнала в этом случае не горит.
Лампочку проверял и менял, хотя в это и не было смысла.... ведь когда габариты ВКЛЮЧЕНЫ (ночной режим или сам включил) - то всё работает. Т.е. всё горит сзади в этом режиме и при нажатии педали стоп фары начинают гореть ещё ярче и горят они обе, что говорит о том что не в лампочке дело .... если я не ошибаюсь. Прошу прощения, если вопрос глупый и всё сводиться к предохранителям, но я в этом не разбираюсь. Но очень бы хотел разобраться и решить проблему самостоятельно с вашим советом, так как живу там, где лучше авто в сервис не отдавать - ещё больше наломают. Вот видео, на котором понятно о чём идёт речь: https://disk.yandex.ru/i/isRAhBRo6nn7zw
Буду благодарен, если подскажите как это возможно исправить своими силами. Что стоит проверить/покрутить/почистить/заменить.
Машина: toyota highlander awd LE 2015
Не в предохранителях.
Ищи окислившиеся и отгнившие провода.
Как я понял машина с Америки у них с электрикой такое часто, особенно у тех кто рядом с соленой лужей катался....
Yugin
Химки
Начните с замены двухнитевых лампочек в левом фонаре + проверке массы фонаря
Я недавно поменял левую. Габариты горели, а стоп нет. Сначала хватало постучать по фаре и стоп работал. Потом уже стоп не захотел никак. Меняй лампочку, надеюсь знаешь как. Последний пост
https://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/faq-по-toyota-highlander-iii-xu50-2014.10401/
ASB
Якутия
3.0 л, 4WD 2002 г. Limited
Хотя у нас и разные машины...
Было подобное. Конечно лампочку проверил, целая. Заменил, тоже не помогло. Оказалось что проблема в одном из контактов патрона лампочки. Почистил и подогнул контакты - заработало
Eashla
Прошу прощения.... видимо запутала меня эта система двух лампочная для разных режимов. В общем на патроне о котором я говорил попросту нет напряжения. Видимая часть проводов подходящих к патрону выглядит целой, внутри патрона тоже видно что всё зажато и не окислилось (аж блестят как свежезачищенные). А волтметр показывает 0 при зажатом тормозе (правая же сторона горит прекрасно). Вопрос теперь, где можно сделать замер напряжения что бы убедиться наверняка что это где-то по пути к патрону перебито? Т.е. где начало откуда по проводам идёт ток до этого патрона? И может что-то посоветуете ещё, что бы вылечить патрон...
Проводка идет по левому порогу и заходит в багажник в районе заднего крыла есть соединения, на стоп сигнал центральный и правую сторону.
гдето там смотреть надо....
Американец твой биток был? Фара не вскрывалась? Там внутри фары плата по идее. Наверное в ней причина. Вот от авенсиса.
Eashla
Нет
Вероятно битый, но фара простая в конструкции - 2 патрона и провода на них. Никакого намёка на платы управления.
Спасибо! Гляну. Мне ещё подсказали глянуть на внутренние предохранители (которые в салоне). Есть смысл смотреть в них ?
Из крыла в одной оплетке приходят провода, потом они раздваиваются. На левой и правой фаре одинаковые папы-мамы. Разбирай обшивку, снимай фары и подключай их на весу наоборот. Эксперимент покажет рабочая ли фара и заодно контакты там прозвонишь на соединении. А раз нет никаких плат и не найдешь быстро причину в самом багажнике и левая фара рабочая, то можно запитать лампочку левого стопа-габарита от правой фары. Это не поворотник.
Eashla
Разобрал крыло, отсоединил фару и прозвонил участок между коннектором (мама) в крыле и патроном. Всё прекрасно. Так же внимательно осмотрел гнездо коннектора (папа) который уходит уже в оплётку. Выглядит как новенький. Вы говорите, что идёт вдоль порога. А куда приходит? Под руль ? Я бы оттуда попробовал прозвонить. И ещё читал про какую то лягушку, которая высвобождаясь (нажатие педали) активирует стопы. Мне туда глядеть надо?
Идёт по порогу до передней стойки двери, потом из стойки часть уходит через моторный щит под капот в блок предохранителей, часть остаётся в салоне под панелью приборов.
Лягушка работает, раз зажигается другой фонарь
Чем кстати звонили?
Если мультиметром то могли не вызвонить он и через окисление или плохой контакт может показать типа нормальный контакт.
Желательно через контрольную лампу ну или внимательно на сопротивление смотреть
Тут фото разобранного Хая 3 есть, видно как идут жгуты. А куда и какой по цвету это уже к электрикам. Была раньше тема за Хай 2, тоже проблема была со стопом в одной фаре. Лечилось заменой патрона или гнули как-то контакты в нем.
https://www.anti-shum.ru/toyota/toyota-highlander/
Чем кстати звонили?
А какой принцип работы этой лампочки? Она трехконтактная и на нее приходит три провода? Общий минус и два плюса на спираль габарита и стопа или наоборот? У него я так понял стоп не работает при выключенных габаритах и работает при включенных.
Если это так, то непонятная хрень. Как такое возможно?
Val-1074
Волгоград
Highlender, 3.5, 2013
Если это так, то скорее всего нет минуса.
Так габарит то работает и по его словам стоп при включенном габарите тоже. У меня лампочка года два выё... То работает стоп, то не работает, выйду постучу по фаре - работает (жена нажимает тормоз я смотрю), приехал на стоянку по темному, жопой к стене паркуюсь, выключил габариты, нажал тормоз, в зеркалах вижу красный засвет от правой, от верхней дополнительной, слева темно. При включенных габаритах не так заметно было. Поменял лампочку и забыл.
Eashla
Хохол, вот я чуть выше писал что сам запутался и вас запутал судя по всему. Ещё раз извините!
В фаре 2 лампы - 3х контактная и 2х контактная. 3х контактная это габариты + стоп сигнал, 2х контактная это просто стоп сигнал.Так вот 2х контактная является объектом обсуждения. Она не работает.
А где можно схему разводки посмотреть? А то я так и не понял куда и какого цвета левый стоп уходит - я заглянул и увидел миллион разноцветных проводов )))
Так это поворотник же, включи аварийку или поворот левый и заработает))))
Я кажись понял чего ты нам тут пытаешься сказать и мы тебя не понимаем. ))))))))) У тебя американец. У них задние габариты и передние тоже не такие как у нас, у них есть дополнительные лампочки габаритные боковые (в самом узком конце фары), которых у нас нет. Они другого желто-оранжевого цвета. А в поворотниках у них стоят красные. Это не подходит по госстандартам и эти боковые при ввозе отключают вообще, поворотные лампочки меняют на желтые.
Ну или же у тебя одна фара американская, а вторая типа официальная.)))))))))))))
Eashla
Ахахахахха этой действительно так. Да, это американец. Оказывается 3х контактная лампочка отвечает за всё. За 3 режима: габарит, за режим габарит + стоп сигнал, за режим стоп сигнал. Сам запутался и вас запутал. :bug-eyes: Извините пожалуйста.
В общем я переставил лампочку и увидел что судя по всему в лампочке дело. Один вопрос - возможно ли такое, что режим стоп сигнала конкретно на одной стороне выходит из строя чаще .... например из-за переизбытка напряжения ?
Ржака))) не переживай не ты первый такой и не ты последний. Тут как-то один форумчанин свежий обладатель Хая жаловался, что у него потеют задние стекла багажника и не греет нить накала на них. Собирался разбирать обшивку звонить провода, искать обрывы и пропаивать дорожки. Пока я не врубился, что речь о боковых маленьких стёклах багажника, а эти нити не обогрев стёкол, а антенны для радио)))) У тебя таких нитей нет, не лезь искать, антенна ГУ у тебя в акульем плавнике на крыше сзади)))).
Перенапряжения быть не может, все питание на три стопа идёт от одного предохранителя по одной цепи (проводу). Скорее качество заменённой лампочки или плохой контакт в патроне. У меня за 10 лет перегорела одна левая, правая родная. Случай, одновременно обе не горят.
