Toyota EPC & Techstream
Toyota Techstream 11.10.034 [2016/04] - диагностика через кабель.
Toyota EPC Full Update 34 CD 01-11/2015 - каталог запчастей.
Программа раздается в виде инсталлятора. В архиве ссылка на торрент файл.
Для установки нужно просто выбрать диск на который нужно установить программу.
Время установки - 30-40 мин.
ВНИМАНИЕ ПУТЬ УСТАНОВКИ И НАЗВАНИЕ ПАПКИ ДОЛЖНО БЫТЬ НА АНГЛИЙСКОМ
ЯЗЫКЕ И БЕЗ ПРОБЕЛОВ!!!
Могут потребоваться права администратора.
Ссылку на диске "С" с названием "TMCEPCW3" не удалять.
При установке в "C:\TMCEPCW3" возникнут проблемы с установкой - В ЭТУ ПАПКУ НЕ СТАВИТЬ!
Установленные диски:
Europe: A1-A2 - 11/2015, B1-B3 - 01/2015
General: A1-A2 - 11/2015, B1-B4 - 01/2015
USA,Canada: A1-A2 - 11/2015 , B1-B2 - 01/2015
Japan: A1-A2 - 11/2015, B1-B4 - 01/2015, F4 - 11/2015, F1-F3 - 01/2015
Overseas: F8 - 11/2015, F1-F7 - 01/2015
JPIO: M1 - 07/2015
Toyota Techstream 11.30.024
Год/Дата Выпуска: 2016/11
Версия: 11.30.024
Системные требования: Windows XP-10 x32&x64
Язык интерфейса: Многоязычный (русский отсутствует)
Прикрепленный файл переименовать с расширением .torrent
PS: За активацией в личку.
Toyota Techstream 11.30.137
Год/Дата Выпуска: 2016/12
Версия: 11.30.137
IIK
Тула
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
Toyota Techstream 12.00.124
02/2017
Добавлен LC500h
from
Toyota rav4
Добрый вечер всем, хочу узнать смогу ли я с помощью техстрим диагностировать тойоты 8 годов и больше???? как скачать версию 11.10.124
Про 08 год не знаю, но вероятность высокая.
from
Toyota rav4
Есть ещё один такой вопрос, с какой версии Techstream добавили строчку : Dist Batt Cable Disconnect??
IIK
Тула
Toyota Techstream 12.10.019
Год/Дата Выпуска: 05/2017
Версия: 12.10.019
Прикрепленный файл распаковать из RAR архива и далее скачать через торрент.
Toyota Techstream 12.20.024
Год/Дата Выпуска: 2017/07
Версия: 12.20.024
Toyota Techstream 12.30.017
Год/Дата Выпуска: 2017/12
Версия: 12.30.017
Да, можно.
Версию лучше качать последнюю.
Да, можно.
Саш, не сталкивался с Фортиками? 13 год, араб. заходил со всех регионов. никаких параметров не показывает.
11.20.019
Toyota Techstream 13.10.019
Год/Дата Выпуска: 2018/12
Версия: 08.08.2018
dvb
Краснодар
Highlander Hybrid, 2011; Chevrolet Volt, 2017
Господа! Кто-нибудь знает что такое Vehicle Configuration Code, который спрашивается TechStream'ом при попытке выбрать пункт меню Vehicle Configuration? Говорится еще о блокировке в случае 10 неудачных попыток его ввода...
И еще: какой регион надо выбирать при активации в случае американского авто? На что это влияет?
А зачем Вы его вводите ?
Что просто Connect to Vehicle не работает ?
dvb
Краснодар
Connect работает, но программа только читает информацию из блоков. А хотелось бы некоторую информацию писАть, например, коды датчиков давления шин.
Так в утилиты уже надо идти, тире прессуре, дальше сбросить ошибки, дальше писать датчики.
dvb
Краснодар
Т.е. я не так понял как писать?.. Ладно, попробую еще раз. А что тогда такое "Vehicle Configuration"? Конфигурирование блоков и наличия всяких функций, присутствующих в комплектации чтоли?
картинкой можешь показать?
dvb
Краснодар
Могу... Похоже у меня нет нужных синих кнопок... Как минимум, кнопки "Utility"
dvb
Краснодар
Нет. Выбрал NA, думая, что авто же из штатов... Понятно, я подозревал, что может быть в этом дело... Перевыбор региона только через переустановку, я полагаю?
Когда соединяешься запрашивает...
нет, можно без переустановки выбирать, потом перезагрузка.
Но если что, то и переустановить не долго.
Boston, MA код для телефона +1
Highlander 2008 hybrid limited (USA)/ Highlander 2018 hybrid xle (USA)
Версия: 12.30.017
А что качать, если файла нет?
Toyota Techstream 14.00.019
Год/Дата Выпуска: 2019/03
Версия: 19.03.2019
