Hankok22
Сибирь
Объясните понимающие. Почему на корпусе родной акпп маркировка u660e, ведь она же у нас u660f?
Вот и я поменял АКПП на хае на пробеге 190. Она работала, переключала, машина ехала. Появился звук чего-то развалившегося внутри. Решил сразу заменить на контрактную. Поставил АКПП от тойота эстима, императорского качества. Едет, полная тишина. Ну а самое главное она очень намного дешевле такой же АКПП от хайлендера!
Подробнее бы... чё прямо болт в болт встает, где брал, сколько стоит и пробег? интересно же...
Hankok22
Сибирь
Практически болт в болт. Разница только в задних крышках. На хае на крышке есть крепление к подрамнику, а на эстиме нет. Просто с моей переставили крышку и в путь. Ну и мозги с хая. В остальном нет никаких отличий. Акпп от хая стоит 200 т.р., а от эстимы 100-120. Их много в продаже везде. Посмотрим как будет ездить. Пробег сказали 61 тыща. Верить или нет я не знаю. На вид идеальная она.
Hankok22
Сибирь
Hankok22
Сибирь
Мда, июньская, а тоже приехала(...
На наших АКПП хоть номера есть и можно расшифровать дату выпуска. На японских нет такого и ничего не расшифруешь. Остается верить на слово...
Номер АКПП от Эстимы есть ?
Год выпуска Эстимы ?
Это ты с 180тк http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Звуки-в-акпп.10142/post-756654 катался с поломкой ?
Hankok22
Сибирь
Номера нет. У Эстимы разные АКПП, просто нужно искать нашу U660F. Да, первые звуки я еще весной услышал, а сейчас они стали сильнее и вот итог! Про АКПП мне подсказал один человечек. Он сказал чтоб я не вздумал платить 200 тыщ за родную АКПП, а смело нужно брать АКПП от Эстимы и спокойно ставить. Я так и сделал. Экономия ощутимая. Плюс мне кажется что наши родные АКПП сделаны в США, а от Эстимы настоящая императорского качества.
Hankok22
Сибирь
Hankok22
Сибирь
Я так понял, что это одно и тоже https://transagregat.ru/u660e-f.html
и брать, видимо можно не только от естимы, смотреть только по весу авто чтоб было похоже...
Нет, не одно и то же! U660E это АКПП от моноприводных авто, например камри! А АКПП U660F - это уже для полноприводных авто с раздаткой. Это разные АКПП. Одна с раздаткой, другая без нее.
Hankok22
Сибирь
Думаешь размер шестеренок разный?)))
Нет. Они абсолютно одинаковые. Только у одной есть еще отдельный узел для крепления раздатки, а у другой его нет! Вот и все отличия. Ну т.е. АКПП от переднеприводного авто нельзя поставить на полноприводный и обратно!
Hankok22
Сибирь
Допустим от Эстимы практически болт в болт встает. А скажем от альфарда может еще и колокол отличаться. Тогда нужно всю АКПП перебрать))) От Эстимы уже все четко и понятно и минимум телодвижений! Ведь до меня не один не делал этого здесь на форуме. По крайней мере никто никогда не написал про это!
Тойота Хайлендер, 3,5л, 4WD, 2014
Добрый день.
Хайлендер 2014 года. Двигатель 3,5. Пробег 204 000.
Начались рывки на низких скоростях. Плюс шум под капотом. При вкл задней передачи был стук. Провели диагностику, сказали, что ошибок нет. Параллельно требовалось заменить шрусы наружние, т.к. были в коррозии. Сказали, что возможно шрус проворачивается и из-за этого может быть такой эффект. Шрусы заменили, проблема не ушла. С СТО спокойно отпустили. Сказали, раз проблема не ушла, то возможно причина в коробке. Проехал км 100. Шум усиливался, появилась вибрация. Поехал на диагностику в другое СТО, сказали что шум из коробки. Доехал до дома и коробка перестала переключать передачи, далее вылезла ошибка «чек», 4WD не подключен. Авто встал.
1) Подскажите, пжл, по моему описанию - это накрылась коробка?
2) Что лучше ремонт моей или замена на восстановленную с завода с гарантией 1 год?
Добрый день.
Хм, а что вам не очевидно что это виноват узел АКПП?
Что лучше- скажет то кто будет делать.
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
Добрый день.
А задние шрусы не меняли?
Нет. Так диагност сказал, что все четко, проблем нет. В параллели рассыпался шрус. Я не эксперт от слова совсем. Для меня не очевидно.
Добрый день.
Врядли коробка. Может, посмотреть задние ШРУСы - вдруг они снаружи поржавели тоже и "проворачиваются"?
Передние ж - "ТРЕБОВАЛОСЬ"?!
Или задний редуктор?... наверняка ж ржавчина есть снаружи - значит, внутри может "проворачиваться".
Или коробка? Да не, не может быть! Она ж снаружи не ржавая!
О, господи! Слов нет. НЕТ. СЛОВ.
Hankok22
Сибирь
Ну то есть это точно именно коробка? Или может еще вариант…
Тут к бабке не ходи - проблема очевидна! Почитай мои предыдущие сообщения и меняй АКПП. Она отбегала свое на все 100%.
Hankok22
Сибирь
Добрый день.
Оба варианта обречены на провал! И не ремонт твоей и не замена на восстановленную!!! Только хороший контракт! Это лично мое мнение!
Toyota Highlander 3, 3.5, 2015 год, полный
Только контракт, проверено на своем авто,на форуме два наших сервисмена тоже говорят контракт! Лично я не послушал взял восстановленную с гарантией год.За год было два обращения , все делали по гарантии, но все равно есть осадочек. Да и не будет коробка как с завода.
Hankok22
Сибирь
Потому что именно эту модель 660/760 не умеют делать от слова совсем! Другие акпп более ранние без проблем ремонтируются!
