Автоматический режим головного света
Московская. область
Хай2014, Престиж, 3.5, V6
Прошу помочь разобраться в логике работы режима "Авто" включения ближнего света. Когда днем в ясною погоду авто стоит под деревьями, в легкой тени, свет включается автоматом. Выезжаешь на дорогу гаснет. Стоит заехать во двор в легкую тень опять включаются. Может чего то не догоняю или так и должно быть?
Московская. область
MaZaY Александр! Вас и хотел в первую очередь спросить. Пока едешь по дороге из тени в свет "цветомузыка" замудохивает. И это нормально?
Московская. область
А я с дуру датчик дождя отрывал 3-ри раза, металлический крепеж переклеивал, думая что нижний оптический датчик в шаблоне на стекле хреново ориентирован. ЗЫ. Колхозная привычка.
Московская. область
Датчик на торпеде стоит, посередине , у лобового.
Да внизу, по середине. А другой светодиод в комбинированном датчике дождя и света встроен, который за зеркалом заднего вида к лобавухе приклеен чуть правее.
Так это светодиод, для датчика дождя и есть.
Диод светит, а фотоэлементы смотрик как свет преломляется
Московская. область
Датчик дождя и света комбинированный т.е. то что прилегает к стеклу через гелевую прокладку это датчик дождя с излучающим светодиодом и принимающим фотоэлементом. А вот внизу корпуса, где фиксатор крепления всего датчика к стеклу, есть световод одна его часть смотрит вверх а другая вперед. Сам долго разбирался но когда первый раз не правильно приклеил( верхний световод скрылся за черным трафаретом на стекле и свет горел не выключаясь при солнце) призадумался. В принципе когда это не надо...то и не надо.
janbrk
г. Брянск
Highlander 2.7 Элеганс, 2014
А Это случаем не датчик авто включение/выключение дальнего света?
Московская. область
Не, дальнего, это как регистратор штука висеть должна.
У меня "Престиж" без пакета люкс. А датчик включения дальнего похоже на задней стороне зеркала заднего вида, окошечко там такое вперед на дорогу смотрит. Общее понятие принципа работы описано к примеру здесь http://www.info-autoglass.ru/articles/?id=62 хотя у нас датчик совмещенный и не в зеркале а рядом как отдельный. Кстати в рафике, где нет авто света, датчик дождя точно такой же только внизу у него нет этих световодов.
Нет, датчик дальнего света, это отдельная коробка за зеркалом, чем то напоминает ает регистратор.
Московская. область
Не спорю, просто не знаю. А зачем так сложно по определению дальнего света?
Я же не тойотов
я же не тойотовский инжинер..ю
Видимо там камера, которая строит картину дорожного полотна.
Московская. область
Тема, для изучения, конечно бесконечная при условии конкретного интереса. Сегодня поездил после последнего монтажа датчика, вроде все адекватно стало, погода сегодня солнечная весь день свет молчал, заезжаю под крышу включился, в "долгой" тени тоже реагирует.
Москвэ
Highlander 3,5 4x4 2014
У меня ДХО по-моему вообще не включаются.Режим стоит на АВТО,но утром,днем и вечером постоянно горит ближний. Это только у меня так?
Московская. область
Уже много раз обсуждали невозможность настройки датчика света. Нет такой настройки. Вообще. Нигде.
Если верить инструкции то сервисным сканером предусмотрено. Можно Мазайку:) спросить...,попозже... у супруги Д.Р. было.:)
Не надо верить на слово: ещё ни один сервисмен, ещё ни один форумчанин с личным сканером, ещё никто не смог найти этот пункт в настройках. Хотя случаи сдирания с форумчан 1200 руб. были.
