Авто блокировка дверей
Highlander
При переключении коробки происходит блокировка дверей. Подскажите как отключить автоблокировкк???
Садишься в машину, педаль тормоза не нажимаешь, нажимаешь на кнопку Старт два раза, загорается приборка, работает климат и т.д. но двигатель не заведён. В течении 10 секунд как загорелось приборка нажимай и держи кнопку «закрытый замок» на водительской двери не менее 5 сек. Так функция блокировки дверей при переводе из паркинга активируется или выключается. Если нажимать на кнопку «открытый замок» то так активируется или выключается функция открытия дверей при переводе в паркинг. Как то так по памяти. В мануале написано это.
Полезная функция. Особенно, при наличии детей.
От детей лучше функция механической блокировки открытия задних дверей изнутри . Перевёл флажки на торцах дверей и сам выходи снаружи открывай.
74.rus
ВЭ6 Хайлэндер
Так вроде на дисплее же есть функция включения и выключения блокировки, как при включении скорости, так и после набора скорости более 20 км/ч.
JustDoc
Хайлендер
Одно другому не мешает. У меня и то и другое.
Highlander
Спасибо заработало
Тойота Хайлендер 3,5 4WD, 2011
На каком дисплее? На маленьком, на большом, на дисплее сигналки?
