Садишься в машину, педаль тормоза не нажимаешь, нажимаешь на кнопку Старт два раза, загорается приборка, работает климат и т.д. но двигатель не заведён. В течении 10 секунд как загорелось приборка нажимай и держи кнопку «закрытый замок» на водительской двери не менее 5 сек. Так функция блокировки дверей при переводе из паркинга активируется или выключается. Если нажимать на кнопку «открытый замок» то так активируется или выключается функция открытия дверей при переводе в паркинг. Как то так по памяти. В мануале написано это.
