Воздушный фильтр
Toyota Highlander, полный, 2011
Уже у нескольких участников форума выявилась схожая проблема. Воздушный фильтр пропускает пыль и грязь. Может это частные случаи при установке фильтра "кривыми руками" или проблема в самих фильтрах (аналоги, подделки), возможен конструктивный дефект крепления воздушного фильтра.
Лично у меня, была замена воздушного фильтра месяц назад(на ТО), вчера ради интереса заглянул мастер, фильтр пропускает пыль. Мастер удивился, что я его совсем недавно менял.
PSТема серьезная, как следствие пропуска грязи и пыли, задиры и капиталка двигателя. Предлагаем решения как бороться с этим.
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
Лично у меня, была замена воздушного фильтра месяц назад(на ТО), вчера ради интереса заглянул мастер, под фильтром было грязно.
Под фильтром или над фильтром?
А тема разве не обсосана а другой ветке?
Если уже есть отдельная тема по воздушнику, то можно закрыть. Обсуждения идут в теме по цилиндрам... Я для себя так и не понял, что нужно сделать, чтобы фильтр не пропускал пыль... Если есть ссылка по решению этой проблемы, поделитесь пожалуйста.
Есть, кмк, фильтр с резинкой по периметру. Это же очевидно.
Смотря какой фильтр. С резиной есть - размер меньше. А вобще подбирать надо. А то так и корпус не застегнешь.
Скотчем обмотать можно))) предлагал, Не?
В любом хозяйственном магазине есть поролон с одной стороны клейкая лента.. для утепления окон. Разных размеров. Наклеивай по периметру.
Сам не пробовал. так просто мысль пришла.
Главное чтобы потом этот поролон не начал крошится за фильтром, забьет тебе все этим поролоном
Наверное он имел ввиду резиновый трубчатый на самоклейке.
Zhuk
Размер меньше, но он выше, чтоли. Я с трудом крышку подсунул в петли слева.
Подкину фоток для разных мыслей.
На фото Бош. Он меньше, лежит точно до пазов, а не на них как оригинал. Резинка чуть толще и сдавливается сверху и снизу корпусом. Насколько хорошо-не знаю.
Zhuk
А это мой предыдущий оригинал. Он помните прижимается корпусом и края его видны даже при закрытой крышке. Но, обратите внимание следы пыли уходящей куда-то есть, но чистая сторона без следов, значит пыль ушла нафик на улицу и обратно не попала
-Сюжет?
-Сюжет!
(С)
Ну если с ним года два гонять. Тогда может и пересохнет.
-Mao-
Москва (ВАО), МО
Хайлендер 11.2011
На фото совсем новый фильтр.
1) Интересно, как выглядел старый и как с чистотой верхней крышки изнутри?
2) На этом фильтре почему-то нет обозначений с кодом, производителем, расположением (TOP/FRONT) и т.п. Или они с "грязной" стороны?
2gr-fe,полный,2011
Лучший из лучших впуск от U50.Совершенно другой материал фильтрующего элемента, одноканальный забор воздуха.[/QUOTE впуск полностью начиная с забора ? Или просто короб в сборе?
