Датчики давления шин.
а они частенько так делают... сдается мне что цена заранее намного завышена
Я запросил у друга прямой ценник с завода в Китае. Посмотрим какая будет и сравним.
Вообщем есть китайцу куда опускаться еще :).
С завода ценник ниже на 20%.
Взял я все же комплект CareUD U912
+ к нему еще 4 датчика внутренних для зима(лето).
Китаец обещал доставку в течении 10 дней.
Как приедут, отпишусь об установке в зимний комплект. Если успею и будет время.
Думал я пойти этим путем. А когда провод распечатал, но на нем припаян предохранитель на 15 А. Т.к. блок предохранителей рядом, то просто воткнул вместо родного на котором питание появляется только после вкл. зажигания.
А можно узнать что за комплект взяли и в какое место в блоке предов подключились ?
dervish
г. Инта, Республика Коми
3.5, 2014 1H1
dervish
3.5, 2014 1H1
Привет Интам :)
Отдыхали в Дюрсо с ребятами с Вашего города в гостевом доме "Шампань."
Фото пока от китайца
Посмотреть вложение 43442 Посмотреть вложение 43443 Посмотреть вложение 43444 Посмотреть вложение 43445 Посмотреть вложение 43446
Ребята с нашего города где только не бухают ))
Интересует больше где индикатор будет стоять, насколько сложная установка и насколько хорошо его видно с места водителя. Так что процесс установки поподробнее.
Индикатор слева под рулем у левого колена в блоке кнопок парктроника и подогрева руля, там есть пустая заглушка.
У индикатора есть звуковое оповещение.
Подключение + к блоке предов на дальний (ближе к мотору) синий 15А пред. На нем АСС. В крышке блока предов есть прорезь со сторону водителя. В нее отлично ложиться провод.
Масса на болт рядом.
Снятие пластика :
Снизу всего пластика, до педалей, слева и справа два самореза черные.
Слева внизу у стойки болт на 10.
Снять боковую крышку на панели.
Взять руками за блок кнопок слева сбоку и справа у руля и дернуть на себя, не сильно.
Взять руками справа снизу у правой ноги и чуток левее правой ноги в щели рулевой колонки и дернуть на себя.
Опустить всю накладку пластика вниз.
Датчики показывают температуру и давление (в обеих метрических системах).
Имеется возможность программирования показаний по высшей и низшим параметрам давления и температуры. А так же отображения при переброске колес для равономерного износа.
Датчики имеют гироскопы и в режиме стоянки авто не передают данные. Передача данных идет только в движении, интервал неизвестен, но отъехав от монтажа колеса на задней скорости 10 метров -данные появились.. При резком понижении\повышении давление ниже минимального порога (2 или 3 атм) или \понижения\повышения температуры датчик переходит в режим постоянного аларма.
Установка датчика может быть под углом к профилю диска, угол регулируется затяжкой внутреннего болтиком.
ЗЫ: Спасибо Александру (Mazay) за консультацию по работам на месте.
Спасибо aleks17081 за инструкцию по разборке панели.
форд
Саратов
Хай,2014
Вопрос! Внутри стоят батарейки в каждом датчике? так? Производитель пишет о 5 летней эксплуатации, батарей..Как меняются батарейки в датчиках,,смотрели?и какие они..обычные?
Вы довольны приобретением? Глюков не наблюдалось!
При установке датчиков в баллон колеса,,,надо полностью снимать покрышку? И одевая покрышку задеть датчик возможно опасно?
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
У меня внешние. Откатал второе лето. Переобулся без проблем. Менял однажды в одном датчике батарейку. Подробнее - см. мои отчеты в этой теме
Да.Да.Никак.Renata.Да.Нет.
Да.Да.
...Как меняются батарейки в датчиках..
в штатных умельцы меняют, на лексусклабе есть фотосессия, думаю что и в этих можно поковыряться
шиномонтаж обычный, задеть вполне вероятно, нужно всегда предупреждать
Конечно можно и х...й об забор сломать.
В моем посте свыше есть фото точно таки же датчиков но со сменой батареей. Тут кто уже покупал такие.
Насчет монтажа. У меня два комплекта резины на дисках. Зима и Лето.
В зимний сезон мне пришлось снять баллоны с диска и одеть датчики и снова бортировать резину. Возможно, мастера смогу на станке отогнуть боковину в районе соска и вставить датчик. Если руки растут с нужного места - получиться.
форд
Саратов
Хай,2014
Чёт я запутался! Можно модель № с заменяемыми батарейками для Хая3,,в родное гнездослева от руля...или пришлите эту модель с АЛИэкспресс
Все ссылки и фото модели есть свыше в моих постах.
При заказе пишите китайцу что хотите датчики с сменяемым элементом питания.
Есть еще интересный вариант, я себе поставил, не нарадуюсь- и давление кажет , и пищит как надо.
https://www.drive2.ru/l/7996771/
Ваш вариант самый простой, дешевый и так сказать "соблазнительный для дворовых пацанов". Таких в ветке полно описано.
Так же на мой взгляд имеет ряд существенных недостатков касательно безопасности, отписывался свыше пару страниц.
Пищать они не должны если все отлично :)
Показывают все варианты одинаково, только у Вас ОДНА цифра на экране и не понятно толком какой баллон, а в моем случае все 4 сразу. Т.е. поток информации за единицу времени больше.
3.5 AWD 2015
Согласен, у меня авто стоит в гараже, поскольку сами понимаете, одна из угоняемых - во дворе держать не комильфо. Поэтому и пацанва не актуальна. Мне понравилось тем что цифры большие, не нужно вглядываться, а за рулем это чревато ) Какой баллон там видно по точкам, и если срабатывает предупреждение, индикатор сразу кажет именно тот баллон, у которого проблема. Так что честно говоря, недостатков я не увидел за время эксплуатации, но конечно, каждому свое ) Радует, что индикатор очень хорошо вписывается в общий стиль авто, не выглядит инородным.
форд
Саратов
Хай,2014
Датчик с 4 показаниями,показывает не только давление....но и другие параметры !
форд
Саратов
Хай,2014
А что ОНО показывает ?
Бортовое напряжение и температуру чего?
Да напряжение и думаю температуру подрулевого пространства !o_O
Так как выносного зонда в наборе нет!!
Нахера оно Вам ?
и вот это хочу: https://ru.aliexpress.com/item/Car-...0hZyLl&detailNewVersion=&categoryId=100006507
ни кто не лепил..Подойдёт на наше подзеркало и лобовое???
Было на Драйвере у кого то. Это китайская хуерня.
Поставьте как у меня лучше.
По ВР переходите в соответствующую тему.
форд
Саратов
Хай,2014
Я видел на АЛИ такого плана.Спасибо думаю прикуплю...именно эту модель.
