Индикатор слева под рулем у левого колена в блоке кнопок парктроника и подогрева руля, там есть пустая заглушка.
У индикатора есть звуковое оповещение.
Подключение + к блоке предов на дальний (ближе к мотору) синий 15А пред. На нем АСС. В крышке блока предов есть прорезь со сторону водителя. В нее отлично ложиться провод.
Масса на болт рядом.
Снятие пластика :
Снизу всего пластика, до педалей, слева и справа два самореза черные.
Слева внизу у стойки болт на 10.
Снять боковую крышку на панели.
Взять руками за блок кнопок слева сбоку и справа у руля и дернуть на себя, не сильно.
Взять руками справа снизу у правой ноги и чуток левее правой ноги в щели рулевой колонки и дернуть на себя.
Опустить всю накладку пластика вниз.
Датчики показывают температуру и давление (в обеих метрических системах).
Имеется возможность программирования показаний по высшей и низшим параметрам давления и температуры. А так же отображения при переброске колес для равономерного износа.
Датчики имеют гироскопы и в режиме стоянки авто не передают данные. Передача данных идет только в движении, интервал неизвестен, но отъехав от монтажа колеса на задней скорости 10 метров -данные появились.. При резком понижении\повышении давление ниже минимального порога (2 или 3 атм) или \понижения\повышения температуры датчик переходит в режим постоянного аларма.
Установка датчика может быть под углом к профилю диска, угол регулируется затяжкой внутреннего болтиком.
ЗЫ: Спасибо Александру (
Mazay) за консультацию по работам на месте.
Спасибо
aleks17081 за инструкцию по разборке панели.
