Колеса Диски Шины 2014+
г. Омск
Хайлендер 3,5, 2014
Немного потушу огонёк . Похоже Гудьер разный бывает . Покупал в 18 году Гудьер Ультра Грип 600 . 205/60/16 . Шипы все живы , не болтаются и сохранили свою форму шестигранника . Зима 7 месяцев в году, 2 трассовые поездки не менее 10 тык . Дорогу держит отлично , состояние как новая .
Тогда эти покрышки выпускали на 5 или 6 заводах. Я полагал, что Германия давала не худшее качество покрышек.
Кстати, перед покупкой этой резины я, конечно, изучал отзывы о ней. Помню, что в ряде отзывов авторы отмечали потерю шипов. Однако я не придал тогда этому серьёзное внимание.
И ещё, я полагаю, что трассовые пробеги шипованная резина легче переносит, нежели городские, с постоянными торможениями - ускорениями. На этот фактор влияет интенсивность движения в городах, очистка покрытий от наката (в Омске зимой наката на основных магистралях практически нет - голый асфальт), характер "наездника" и т.п.
Видимо, я не скоро укатаю эту свою зимнюю резину. Кроме потери шипов у меня к ней нет претензий. Хотя, через 4-5 лет эксплуатации это уже не совсем зимние покрышки из-за естественного старения резины с продолжением полимеризации смеси под воздействием многих внешних факторов.
Кто нибудь ещё помнит, когда новые покрышки на хорошие диски достаточно было поставить по цветным меткам, при этом балансировка показывала всё по нулям?
Шляпа это все про метки.
506
РФ
Хуемаму можно только летнюю брать или на крайний случай фрикционку! Говно полное, шипов не будет на первом перекрестке)))
Наверное хорошо что ig65 в нашем размере нет ))
вот у меня на авто, все шины подкачаны, а вот запаска -выдает что не подкачано-добраться до колеса запасного чтоб подкачать, гиморная штука. Нужно опускать колесо. Вот задумался-а может приобрести такую штуку как Удлинитель вентиля подкачки шин гибкий Топ Авто, длина 25см.
Или кто как решил данную проблему подкачки запасного колеса?
@Lexus
Highlander 3,5 AWD 2014
Там же колпак один чёрт колесо закрывает.... Всё равно опускать надо будет.
P.S. А почему оно у вас спускает??? Снимите один раз, отнесите в шиномонтаж и перебортируйте заново, можно с герметиком.
lux2015
народ, подскажите, не могу определиться. ищу лето, стою перед выбором: Yokohama Advan Sport V107 255/55 R19 111Y XL или Hankook K127A Ventus S1 Evo3 255/55 R19 111W XL
swyazist
3.5 awd 14
Ёко считается выше классом , только в случае когда оба варианта произведены на головных заводах
defrag
Highlander3 (XU50) 4WD
как по мне так одна радость. Любая НОВАЯ летняя резина лучше любой старой. Можно хоть китайченка брать, только отъездить 2-3 года и менять
Нск
3.5 4wd 2014
Так то оно так, но только если не придется новую резину каждый месяц заново балансировать.
swyazist
3.5 awd 14
Третий год катаю на Пирелли Повержи, думаю на пару лет ещё хватит. Потом будем искать, когда эти пропадут из продажи (вроде наше производство)
Откатал на китайцах весь летний сезон,триангл сизен икс ,прошел около17 тыщ. из заводских 8 мм на передке стерлось пол миллиметра,на жопе ничего. ТА 01.Держат как черти,мягкие,абсолютно бесшумные.
Hankok22
Сибирь
Сейчас налетят варвары и скажут что такого быть не может. И что резина существует только мишлен и бридж.
Не налетят ..
Большинство мужиков на работе обулись в китайские . И не вчера. Так что не плохая резина, и по цене еще не кусается.
Toyota Highlander 3,5 2014 гв
Я за японку, Йокогаму у меня такая пятый сезон будет. На хранение когда положил в гараж, начернил протектор как новый стал, глубина 6 мм, мягкая, по прямой отлично едет.
swyazist
3.5 awd 14
смотрю, что это всесезонные шины.... так ли это? возможно у них есть чисто летние? зачем мне всесезонка, если есть зимняя резина.
По хорошему это направленная летняя резина.Мне очень нравиться.Поставил после йокогаммы,мне больше нравиться.
пока заводской бриджстоун летний. но видимо последний сезон будет ходить, уже на прошлый пророчили что будет все . но пока протектор позволяет, но возможно уже летом нужно будет подбирать новую резину. а есть такое выражение направленная летняя резина? первый раз такое слышу.
swyazist
3.5 awd 14
Есть направленный рисунок протектора.
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
И зимняя тоже есть, направленная или нет( протектор имеется ввиду, стрелочки на шине видели)
видел понял не задумывался об этом. для лета какая рекомендована интересно.
swyazist
3.5 awd 14
Неправильно выразился.
swyazist
3.5 awd 14
лето в подмосковье и москве. на бездорожье не выезжаю практически.
Тогда можно выбирать ассимитричную ненаправленную "шоссейку" или любую другую с высоким индексом скорости
Наш «высокий индекс скорости»- до 185 км/ч:).
Я бы больше смотрел на устойчивость к аквапланированию. После зимы всё в колеях. После дождя влетаешь в залитую колею и «привет»…
swyazist
3.5 awd 14
Для мореплавателей "Дождевая " резина типа такой
swyazist
3.5 awd 14
Что-то отзывы владельцев ,мягко говоря, "не очень'. И по шумности и по износостойкости.
Нужно выбирать и в угоду требуемой цели чем-то поступаться. Тихая износостойкая эффективная. Выбрать можно два свойства или искать баланс между ними.
