Не заводится, пока не добавишь газ
Toyota Highlander 2001
Всем привет, сегодня случилась такая проблема, не заводится,хайлендер 2001 года! крутит стартер, схватывает, но не заведется пока не подгазуешь, отпускаешь газ, авто глохнет! На что грешить? Топливный насос?
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
Попробуй сначала ногой до полного прогрева на 2500 оборотах с постепенным отпусканием газа. Если потом не заглохнет отпишись.
СПб
2003 4WD, 3.0,Limited
У меня такая же проблемма. Переодически ( один раз из 10) не заводится пока в момент заводки не газанеш.ь. Потом минуты 3 приходится держать педаль газа и в какой то момент что то происшодит, обороты поднимаются до 1500 и с прогревом двигателя постепенно падают.
karel
Петрозаводск-ростов.
kluger
Клапан хх,не слышали про такой?
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
Именно это я и имел ввиду, прося предыдущего топик стартера, попробовать по газовать "в ручную".
Но ему видимо не нужно это.
СПб
Про клапан слышали, но как то сервисмены не очень отреагировали на это. Я так понимаю он где то рядом с др. заслонкой?
Да, подержал газ до нормальной температуры, отпустил, заработал
