Сигнализации, иммобилайзеры, итд
Что конкретно надо?
Например закрываешь ключом с водительской личинки, минус идет на блок стеклоподъемников с него цифра бежит за бардачек в боди из боди бежит сила назад к дверям.
Лучше всего в водительской двери ЦЗ подключать, если штатка есть, то и она будет ставиться на охрану.
Если штатки нет и автозапуск не нужен, то проще поставить за бардачком, там практически все для этого есть.
Шарья, 44 регион
2,4, полный, 2004 г.в.
Добрый день! Автозапуск как раз нужен, а вот штатной сиги вроде как нет,скорей всего только открывашка. Какие есть оптимальные решения?
Блок или за приборкой или под рулем, питание с замка, ЦЗ в двери, поворотники и тахометр на приборке, двери или по порогам собрать или за бардачком взять.
Шарья, 44 регион
Спасибо! Я уже ставил на Ниссан, правда там ЦЗ по другому реализован, без брелка. Я так понимаю , что ЦЗ это основная заморочка на этих машинах. Остальное как у всех и по желанию.
Шарья, 44 регион
MaZaY. И еще вопрос по ходу дела, сигнал открытия дверей думаю взять с лампы на табло, как думаешь? может есть проще вариант?
Ну если есть желание приборку поковырять, то можно и с неё...
Самый простой способ это собрать в порогах(водительская дверь, задние две двери и багажник в левом, передняя пассажирская в правом)
Шарья, 44 регион
Ну вот по салону всю установку сделал, все работает. Вечером вскрыл дверь, начал искать провода ЦЗ, и как то без результата, силу нашел два провода но на них изменяемая полярность, и еще четыре на управление стеклами минусами конечно. Дружище MaZaY, подскажи по цветам. Я так понимаю все на блоке управляемом с личины.
Стекла там идут по цифре, минусы только на водительский.
Про цвета цз: зеленый закрыть, желтый открыть, но еще надо подавать на провод №16(коричневый) минус при открытии и рвать его при закрытии.
Шарья, 44 регион
Спасибо! В обьщем у меня так и получилось, реле впендюрить треба, ну и минусом управлять. А нормальный + в двери где можно взять?
Шарья, 44 регион
В общем все сделал, салатовый пришлось разрезать, что то он в алгоритм никак не вписывался. На релюху отдельно кинул +, в общем,правильно или не правильно,но.... все работает. MaZaY спасибо за помощь!:victory:
Ну работает и хорошо, наверное правильно.
Но почему салатовый разрезал, непонятно...
Шарья, 44 регион
С ним сигнал не проходил на закрытие всех дверей. Хотя я и сам уже не помню....ну да ладно, теперь со второго клевка все открываются, а с перого только водительская. Я так думаю, что он на стеклоподъемник с личины завязан.
Пощаговое открытие полюбому должно было остаться, а второй провод не на стеклоподъемник идет это контроль открытости-закрытости замка.
Шарья, 44 регион
Ну возможно. Заработало все, и дальше просто уже не очень хотелось разбираться. Схемы не было.
Шарья, 44 регион
Просто я стараюсь что могу, делать сам. Заодно подогревы вшил, теперь жопа зимой не замерзнет, типа к лимиту стремлюсь. Ха-ха-ха.
Ну и правильно, и сделаешь как надо и денег съэкономишь и удовольствие получишь!
2.4l, FWD, 2006
Что можете сказать о сигнализации Starline A-91 Dialog?
Сейчас идет акция, эта сигналка с установкой за 7406 руб.
Стоит ее устанавливать на рестайл (иммо нет)
Cигнализация из новой линейки старлайнов с диалоговым кодом, дизайн брелока старый, внутренности новые.
Сигнализация надежная.
За такую цену естественно есть смысл поставить, только надо сразу уточнить что в акцию входит, полностью с автозапуском или установка как обычная сигнализация и нет ли каких нибудь доплат, например за обходчик(в твоем случае не нужен), сирена, концевик капота, делается ли блокировка(1 или 2)
2.4l, FWD, 2006
Звонил, узнавал, менеджер сказал, что всё входит в эту стоимость (сирена, автозапуск, концевик).
Как он сказал, "если обходчик не нужен, то доплата нужна будет за подключение к ЦЗ на водительской двери (1000 руб.)"
В хайлендере только там можно подключиться (на передних дверях) или еще где-то?
Есть ли смысл поставить еще что-то, например иммобилайзер?
«StarLine» B9 с автозапуском хуже/лучше Starline A-91 Dialog?
Или какую другую присоветуете сигнализацию такой же стоимости (не больше 10 тыс.руб)?
Автозапуск необязателен.
В9 не хуже, он просто старее, соответственно диалоговый код похуже(но не сильно).
Без запуска тот же А-61, дешевле получится...
Но по поводу этой фирмы с скидками, советую быть осторожнее, если у них подключение ЦЗ в цену не входит(что же они тогда подключают +- зажигание и сирену?) я тоже такую акцию могу устроить, но боюсь побьют :)
Причем полный комплект из а91+обходчик+сирена обходится примерно в 6500 руб, это без работы.
Цз можно подключить и на пассажирской передней двери(от кнопки), тем более что штатки и иммо нет.
Если будешь ставить запуск, проконтролируй, что бы подключили блокировку двигателя, а не только стартера(стартер блокируется специально, что бы ты случайно не начал стартер вращать при работающим двигателе)
И вообще открой функции сигнализации и обговори что будет работать и как(например пошаговое открытие дверей, открытие только багажника, доовдчик стекол, блокировки(сколько и где), концевики прямые или с плафона возьмут итд)
Доп иммо лишнем не будет, тк сигналка выполняет в основном сервисные функции.
2.4l, FWD, 2006
А сколько работа будет стоить если у тебя ставить?
Это для сигнализаций которые были раньше недиалоговые.
Начиная с С серии и дальше старлайн использует диалоговый код, который не сканируется/подменяется и заниматься такими доработками безсмысленно.
DC
Laguna III 2.0dci
просто для информации. За последний месяц в нашем дворе было изуродовано 7 машин. За орущую сигналку.
