Фаркоп
Покупать такой смысла нет. Высота постоянно одна. Прицеп один. Проще, без проблем и дешевле купить один постоянный шар. В прицепе высота до середины шара 45см
Valentin70
Белгород
Тойта
Ты что в США живешь?? Ты же видишь что там бампер резать надо. Они там делают аккуратно, смотри как выглядит у Buhych. Там и дополнительные пластмаски... У австралийцев такой же выглядит уже не так эстетично ( фото) - но все равно аккуратно... .. В общем поаккуратней там с кусачками когда накладки бампера отрезать будешь.... а по поводу высоты квадрата, ну подойди с рулеткой к авто и померяй до низа бампера и прибавь 5см.
З.Ы. И не забывай про розетку, куда ее потом цеплять будешь. У них 4 пиновая кажется - поворот на одну лампочку с габаритом... Buhych - это так???
Немного не так.
1. Бампера режут только в России. Здесь предусмотрена замена части бампера.так называемыми накладками. Низ бампера снимается и заменяется накладками уже с вырезом для фаркопа. Продаются как в Щтатах, так и у нас.
2. Бампер и электрика - это все раздельные части. Никто не заставляет покупать электрику в Штатах. Кстати, там есть 4 рin и 7 pin. Но проще купить у нас (дешевле).
3. Ну, а насчет померить, то все правильно. Только точность будет не очень. Проще поставить фаркоп, а потом покупать шар.
Babo
Ростов-на-Дону
Бампер не режут, накладка всего лишь меняется. Это в случае с оригинальным фаркопом. С неоригинальными бывает, что накладка даже не мешает фаркопу, т.к. фаркоп становится ниже накладки.
Babo
Ростов-на-Дону
поставил оригинал тойота.
накладку бампера за 8 тыр не стал брать.
вырезали штатную бесплатно.
вроде не так криво смотрится, только она не такая широкая, не до конца закрывает балку фаркопа.
Посмотреть вложение 32266 Посмотреть вложение 32267 Посмотреть вложение 32268
Вполне симпатично получилось с родной накладкой)
Buhych
Еверетт США
LIMITED PLATINUM 2014
Штатная проводка только 4 пиновая, это я сам уже покупал и ставил 7 пин, накладка да, покупается. Высота от земли до внутренней стенки нижней стороны квдадрата 36.2 см у меня
Если надо могу посмотреть номер накладки, мне ее расколотили недавно, дома валяется листочек с номером
2014 V6
вопрос, фаркоп поставил сам Bossal, а розетку хотел подключить у дилера. Рассказали мне легенду, что не оригинальную проводку которая шла в комплекте подключать нельзя, будут выскакивать ошибки. Нужна мол только оригинальная с какими то преобразователями. Кто-то подключал не оригинал?
-BULLET-
Нижневартовск
Highlander 2014г.в. 3,5
У меня балтекс проводку подключал мой автоэлектрик никаких проблем проводка не оригинал, тебя просто разводят на бабки.
2014 V6
тоже так подумал, а есть у кого опыт в московском регионе где без проблем ее могут подключить?
Иркутск
Сегодня у знакомого смотрел не оригинальный фаркоп, получается они крепятся к лонжеронам за место проушин?
з.ы. посмотрел сейчас фото оригинала, видимо он так же ставится.
Самара
toyota highlander 2014
Добрый день.
1)Подскажите плиз по электрике кто ставил. при подключении прицепа машина его чувствует ? Включается электроника стабилизации прицепа ?
2) Собираюсь купить Фаркоп curt 13169 Есть пользователи такого фаркопа ? какая и куда удобнее ставится розетка.
3) Кронштейн с шаром на понижение 2 (50мм) дюйма нужно брать для отечественных прицепов ? Расстояние под бампер приблиз 400 мм -50 понижение получается до верха шара будет 350мм нормально для "наших" прицепов ?
Rox
Горец 2014, 3.5 + Honda vt 750 rs
borkonar
Красноярск
Добрый день.
Добрый день, уважаемые форумчане!
Подскажите, а фаркоп с креплением под квадрат (Е) у балтекса кто-нибудь заказывал? http://evas-auto.ru/internet-magazin-2/product/farkop-dlya-toyota-highlander-2014g-i-po-n-v-16
Заморочек, по сравнению с обычным крюком не возникает?
Сделайте проще - обратитесь в любую фирму и они Вам все сделают. Зачем выдумывать?
borkonar
Красноярск
Я таскаю катер... Просто попросил - сделайте фаркоп мне. И все готово.... В салоне против не были...
Rox
Спасибо за рекомендацию, это здорово, что так все просто получилось. Боюсь, мне такой вариант не подходит - люблю позаморачиваться, как надоест - буду делать, как Вы =)))
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
кто сам фаркоп ставил, скажите, бампер обязательно снимать? В родном мануале написано что да.
Toyota Highlander 2014, 3,5л., полный,
я ставил тот при котором надо докупать и нижнюю часть бампера, состоит из двух частей, так поставил один за 40 минут, но был электричекий подьемник. не надо ничего снимать.
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
Поставил Imiola T057. Родные беспроводные петли оставил (сверху прицепного).
Конструктивно прицепное схоже с Балтексом. http://xn--80aumecw.xn--p1ai/?farkop=Toyota&m=Highlander&a=24.2553.21 На крюк нет пластикового колпачка. Но проводка в комплекте.
Левую накладку нужно резать. Шаблона нет. Все по месту. За это минус. Ну и еще заметил, уголки, крепящиеся к горизонтальным и вертикальным точкам, можно было сделать за одно с основным кронштейном, минус 2 кг к массе, болты родные оставить, а не тратиться на удлиненные. Для Балтексов тоже справедливое замечание. Проводку пока не подключил, не нравится мне расположение кронштейна, он параллелен с шаром и будет цепляться и гнуться.
Самара
Тоже такой присмотрел ,выглядит неплохо и по характеристикам ничего так http://evas-auto.ru/internet-magazin-2/product/farkop-dlya-toyota-highlander-2014g-i-po-n-v-16
Перед покупкой советую "помониторить" влезет ли на родное место полноразмерная запаска. Я заказал себе аналогичный американский фаркоп. http://www.etrailer.com/p-C13200.html Очень нравится как смотрится НО!!!! запаска теперь лежит в багажнике и думаю где приобрести тонкую докатку :)
Почему не стал ставить тот который ставит Тойота, не надо покупать докатку, если разница в цене, то вот тебе все и выравнивается.
Самара
1) Хотелось не сильно испортить вид автомобиля. Те что ставят в сервисе очень не понравились. Горизонтальная площадка на бампере тоже "красявости" не прибавляет.
2)Тот что взял с американским двух дюймовым квадратом, шар вместе с выносом можно быстро убрать и заглушить место.
3)На квадрат можно поставить более надежный с моей точки зрения крепеж для 4 велосипедов.
4)НА перспективу не знаю пригодится или нет но в квадрат можно поставить съемную лебедку или вставку для буксировки. левый задний клык (тот что толще) конечно тоже оставил :)
Мне не понравилось что квадрат сильно видно и он портит вид больше чем площадка, это по мне так.
