Хайландер 2017, двигатель не тянет при половине бака, если полный то едет.
Хайлендер17
Прошу прощения, не нашел на форуме, или плохо искал. Ткните ссылку если уже было. 2017 год хайландер при полупустом баке машина не едет, на малом газу еле еле двигается, на подъём стухает.
Martel
Минск
Так и не припомню я такой проблемы возникшей у клубней... Это к спецам на сервис...
Martel
Минск
Так вроде не за что..)) .. ты погодь немного... ближе к вечеру местные техногуру может накидают тебе вариантов, что это может быть..
лично я вангую ,что нужно копать в сторону бензонасоса...
Пиши сначала шо за машина официал, американец, биток, объем, пробег. Заливаешь до полного после полубака и нетяги?
На полупустом баке, когда как ты пишешь "не тянет", открути пробку и потом закрути, посмотри не едет ли нормально после этого? Какие звуки идут воздух всасывает или выдувает из бака? Возможно дело в пробке-клапане . Есть еще такая адская штука как абсорбер, может он тебе мозг делает.
Это так давно или только раз и ты написал? Если хреновый бензин и его мало в баке, а на улице жара, то он начинает пузыриться и машина не едет. Было раз такое у меня на БМВ 39 кузов 3.5 мотор. На улице было 40 в тени, а в баке 20 литров. Но там обратка идет через рейку и бензин греется. У нас же обратка идет в баке. Но бензин является еще и охладителем для бензонасоса. Возможно и бензонасос на жаре подклинивает.
Хайлендер17
Прошу прощения, мне видимо нужно на другой форум, авто друга, у него не хайлендер а фортюнер оказывается.
Было такое несколько раз на разных машинах, а вовсе не тойотах. В двух случаях дело оказалось в трубке высокого давления, которая шла от бензонасоса внутри бака наверх к крышке. В трубке была микротрещинка и бензин из бака, где давление НОЛЬ, подсасывался в трубку, где давление 3 или 3,5 "очка". То есть из области низкого давления в область высокого давления.
В одном случае причина была в бензонасосе - то ли он перегревался то ли ещё чем занимался, но после его замены безобразие прекратилось.
Разница тех трёх машин с Тойотой Хайлендер в том что там были ещё и "обратки" в бак, а у тойоты бензонасос работает на рампу, где далее - тупик, возврата в бак - нет.
Ярчайший пример того, что надо ЧЁТКО И ПОЛНО описывать задачу, а не вотэтовотваше...
