Частичная замена жидкости АКПП ХАЙ 3
Для прикола. Наша коробка, только на Камри 2,5 похоже. Горе-мастер залил жижу по уровню заливной пробки)))))))))), вышло лишних 4 литра. У пацанов на трассе выдавило, приехали на другое СТО проверить уровень.
Hankok22
Сибирь
30 тыс. назад менял жижу со снятием поддона и заменой фильтра коробки. Сливали старое через обратку радиатора, вышло на замену 5 литров.
Пару недель назад делал ТО : масло в двигатель, воздушный фильтр, салона. На СТО (не ОД) как раз у них было 5 литров нашей жижи в коробку. Если сняли защиту и машина на подъемнике то решил за разом освежить и жижу.
Открутили пробку, открутили трубку уровня (за цвет дядя Миша ее называет морковкой), слилось примерно 1850 см3. Жижа грязноватая.
Поставили на место пробку без морковки, залили через заливное 3 литра новой жижи, закрутили пробку заливного. Перелив 1150 не критичный, это не на трассе 160 км валить и педаль в пол на обгонах.
Минут 10 поработал стоя на заведенной, переключал передачи по всякому. Заглушили, открутили пробку, слили 3 литра уже не такой грязной жижи как в первый раз.
Поставили на место морковку, закрутили пробку, залили через заливное 2 литра, закрутили пробку заливного. 5 минут на заведенной попереключал передачи.
На заведенную окрутили пробку, слилось примерно 150 см3. Жижа уже темно явно красного цвета. Закрутили пробку, прикрутили защиту снизу, защиту за левым колесом, колесо.
По мануалу у нас в коробку залито 6,7 литра жижи. Залив и перемешав таким образом 5 литров новой - больше чем на 50 % она освежилась. Проведу подобную процедуру еще через 30 тыс.
Какие 30 тысяч??? Такую же процедуру надо сделать через 300-500 км.
Зачем? )))))))))))))
Т.е. ты даже не знаешь пробег на своем авто?)))
Это было еще осенью-зимой 2021 на ТО. Шаг ТО у меня 15000, тогда было около 90, сейчас 121. Какая разница это было 89567 или 90456? Ты помнишь точные данные на спидометре при смене масла в двигателе?
У меня при такой замене сливалось 2 л
То есть 4л канистры хватало на 2 замены
Почему то все пишут, что у них больше
Переживал по этому поводу)
Разные температуры масло при сливе. Ну и 150 + или - не критично совсем, даже думаю 300. Кто-то меняет с подсоединением компа по темп, кто-то перемыкает проводом и мигает лампочками, кто-то рукой, локтем и т.д. Машина непонятно как висит на подъемнике, кто закручивает пробку как капает, кто когда не струя, а только струйка. Уровень надо выставлять на работающем двигателе. А на отстоявшемся не работающем сливается больше, так как масло стекло в поддон.
