ошибка по датчику детонации
домодедово
тойота хайлендер
sani
НОВОСИБИРСК
ХАЙЛЕНДЕР 2001
парни такая же проблема я с новосиба..что делать с 3 на 4 скорость не переключает.......
Highlander 3.0 AWD 2002
Смотрю многим решили проблему, а развернутого ответа так и не последовало.
maart
Новичок
понаехаловск-нерезиновск
3.0 AWD, Tesla Y, Norco
у меня мышки погрызли свечной провод и его пробивало. а ошибка была почему-то в датчике детонации. после восстановления изоляции и замены свечи ошибка ушла.
Тойота Хайлендер 2001г.в объем 3.
нужна помощь. датчик детонации денсо 8961512090 в магазинах стоит 2500р и 6500р (и выше) причем у всех в оригинале. с виду тоже одинаковые. какой заказывать? или подскажите проверенные магазины?
#41
Разных магазинов разная моржа и разные поставщики
Екатеринбург
2,4, 2WD, 2004
Поменял двигатель, после сборки горит чек, говорят лямда, по началу были пропуски зажигания из-за свечи (Мог ли датчик из-за этого умереть?), масса какая-то не прикручена со стороны впускного коллектора, куда её прикрутить если можно фотку скиньте, заранее спасибо. Код ошибки сегодня уточню.
Alexx74
TOYOTA HIGHLANDER 2002 3.0 4WD
#44
Добрый день. Загорелся чек, ошибка P0325. Поменял датчик не помогло. Менял местами провода от датчиков детонации на блоке управления двигателем ошибка осталась такая же. Снял блок управления пропаял контакты выборочно, на неделю помогло потом ошибка вернулась. Похоже глючит блок управления. Кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой?
Nevik10
Camry
#47
нет времени заходить на сайт, телефон есть звоните.
Сергей! Пишу с Киева. Проблема та же, как и у всех с датчиком. Поменял их, не помогло. Можете ли вы написать в вайбер?
+380930004473
Toyota Camry
#48
перебрал мотор, и ошибки все те же
Р0325 , Р0330 и еще одна нарисовалась новая Р1346 - но это не с этой оперы (датчик VVT)
AlexEr
МСК
3,0L 4wd 2002
#51
Проблема решена. Глючил блок управления двигателем. Пропаял ёмкости в цепи ДД. Спасибо Сергею за консультацию.
А можно поподробнее, как диагностируется ЭБУ?
МСК,Отрадное
Highlander,1MZ-FE,AWD,2001; Lexus RX300,1MZ-FE,AWD,2002.
#53
Парни,всем привет! Немного коротких уточнений в теме ДД на 1MZ : В начале производства устанавливались датчики 89615-12040 пр-ва "Мацусита", позже на их замену пришла деталь под номером -12090, пр-ва "Денсо", -это прямая замена,бояться не надо, и у обоих деталей маркировка "71N"- это резонансная частота датчика (7,1 кГц), в этом моторе - именно такая,которую любезно отслеживает ЭБУ. Датчиков на моторе два - оба одинаковые. Стоят они в развале блока под впускным коллектором(его надо снимать со всем окружением). Деталь со вторым номером - без центрального глубокого отверстия,она считается современнее и ,возможно, должна быть надежнее. Опасайтесь подделок! Каскад контроля датчиков детонации в ЭБУ - очень чувствительный... НЕ СТАВЬТЕ КИТАЙСКИЕ и прочие непонятные датчики - по опыту - четко не работают ! Кто ставил и у кого работают - чудом повезло.. Иногда работает старенький родной с разборки,чем новый "no name" за 1,5-3т.р.. В последние годы стали чаще выходить из строя именно сами "мозги"двигателя (время берет свое),и если нет возможности поменять каналы перед ЭБУ местами, сидят обе ошибки,например,или они появляются хаотично первое время,или даже лучше сразу подкинуть исправный(или новый) эбу на авто,чтобы установить кто виноват - ДД или ЭБУ, пишите-постараюсь помочь,есть опыт. "Чек" гореть не будет по этой проблеме и появится 4-я передача навсегда,пока не сотрется коробка). Если есть "подталкивания" и некоторые некорректные включения передач в акпп - можно тоже устранить в большинстве случаев,пока жива коробка.Р.S. много тут всего понаписано про неудачную диагностику,то сканер не подошел,то разобрать ошибку не смогли...- есть в распоряжении настоящий сканер "ДЕНСО" INTELLIGENT TESTER-2,Япония,чем пользуются дилеры,и для новых авто - с 2011 года - "ГлобалТехСтрим" с последним обновлением и подгрузкой рук-ва по ремонту онлайн "Techdoc" - делают все,что только возможно!Что невозможно - делаем дальше руками и компьютером на столе) Всем Удачи!
Томская область г. Стрежевой
Toyota highlander 2003, 3.0
#54
Спасибо за информацию! С августа 2018 г. езжу с проблемой по датчику. В сентябре 2018 г. поменял оба датчика, заменил свечи, почистил топливную систему, заменил топливный и воздушный фильтр. Проблема не решилась. В OBD разъеме постоянно стоит ELM 327, снимаю ошибку с телефона. Ошибка появляется когда посильнее давишь на "газульку". Т.е. появляется повышенная нагрузка на двигатель. При спокойной езде ошибка не появляется. Еще один момент, когда еду по трассе при скорости более 70 км/ч появляется ошибка. Что бы не пропадала мощность и 4 передача по ошибке, перед обгоном скидываю ее и газ в пол! После этой процедуры ошибка перестает вылазить. Глушу, еду более 70 км/ч или нагружаю движок- появляется опять.
ЭБУ и проводку отдельно не проверял. Но при первой проверке профессиональным сканером, сам ЭБУ не "ругался". Единственное остается провода и топливо.
Подскажите пожалуйста, правильно ли я грешу на проводку и топливо? Возможно ли, что обрыв проводки или плохой контакт убивает датчик?
Вверху есть фото моего старого датчика. На нем следы как от сварки. В результате чего такое может появится?
Планирую повторное снятие впускного коллектора и хочу заранее все предусмотреть, т.к. данная процедура тратит время и деньги.
Возможно есть еще какие-то причины. Помогите советом.
Заранее благодарен!
МСК,Отрадное
#55
На Вашем фото сверху -датчик старого образца, с номером -12040, Мацусита, на его смену пришел -12090,Денсо. У второго -есть глубокое центральное отверстие,у первого - нет. Бывает что на них в процессе эксплуатации появляется сверху на корпусе коррозия,например,как на Вашем,но это не страшно - самое главное чтобы сам датчик работал! А проверить его сложно. Даже проверяя осциллографом,виден нормальный шум двигателя, а критические броски амплитуды,при которых исправный ЭБУ должен регистрировать ошибку - должны иногда появляться только под нагрузкой,на ходу,в диапазоне оборотов 3500-5500. Причем , полное отсутствие таких всплесков амплитуды от ДД - ЭБУ тоже расценивает как неправильную работу датчиков и тоже выдает ошибку. Эта ошибка не самая приоритетная в двигателе и диагностируется по принципу "two logic",т.е. за Две поездки, на третью,с прогревом двигателя и полным остыванием (есть таймеры,измерители параметров и счетчики процессов в ЭБУ). Так что самая объективная диагностика у нас в этом случае происходит при подмене ЭБУ на новый или заведомо исправный.При этом два дня кататься не надо - есть в IT-2 специальный режим быстрой диагностики,не требующий накопления истории появления и регистрации ошибок("Все будет быстро-быстро, - не отпускай таксиста!").
МСК,Отрадное
#56
Снимать и устанавливать ДД нужно очень аккуратно ,затягивать Дин-ключом строго перпендикулярно,момент не более 2,5 (есть в Техдоке),дабы не деформировать корпус,и никаких рожковых огромных ключей!!! Это важно.
хайлендер
#57
у меня тоже самое но наверно хуже чек горел около года а на днях начел мигать и двигатель прыгает и заводится плохо подскажите что делать просто жесть куда лесть ума не приложу
МСК,Отрадное
#58
Необходимо подключить диагностику,лучше дилерскую, IT-2, например.Или подъехать. Город в профиле укажите.
Тульская обл.
1mz, 4WD, 2003
#59
Была у меня проблема недавно.
Заменил 2 дд и жгут, не помогло.
В итоге в ЭКУ что то пропали и проблема ушла.
#60
Жадность взяла верх, купил два датчика
Era 550591 (по 1400р)
ждем еще проводку, и махну их. посмотрим на результат.
