Акустика в диллерском Хае
Kollega
Зубодер
Ейск
Highlander 2011, 3.5
Алма-Ата, Казахстан
Я из собственного опыта: сначала вибро-шумку дверей сделал - звук говно; потом заменили спикеры фронт и зад на радион и морель - звук говно; потом поставили кларион внешний усилок - звук классный, но до идеала далеко. Всё это делали в течение месяца, я здесь на форуме уже писал детально.
Ханты-Мансийск
3.5, 4WD, 2012
Из своей истории я зделал вывод что начинать надо было с ГУ) у меня айфон выдает звук лучше в 100500 раз чем это японское чудо техники.
1 Меняем ГУ
2 Вибро-шумо
3 Меняем акустику
4 Дополняем сабом
5 Все это пропускаем через усилок
6 Будущий владелец радуется) так как нам пришло время продавать машинку))))
1 Меняем ГУ
Хороший звук, всегда с этого пункта начинался!
Алма-Ата, Казахстан
1 Меняем ГУ
2 Вибро-шумо
3 Меняем акустику
4 Дополняем сабом
Да, ГУ это основа, но на какое поменять, чтобы все остальные фичи как:
- монитор для камеры
- навигация
- телефон
- мп3 флешка
- все кнопки на руле
- хард диск на ГУ
... чтобы они все работали!
Посоветуете ГУ ???
Rat
Новичок
Иркутская область
Toyota Highlander 2012
- навигация
- телефон
- мп3 флешка
- хард диск на ГУ
Посоветуете ГУ ???
Да так то топовые устройства ведущих брендов закрывают эти потребности.
Тот же Алпайн, Кенвуд - но разные но.
Для хая это переходная рамка (ну нет их заводских, Китайская заглушка не в счет), энкодеры задействовать без гемороя никак, кнопки на морде.
Интерфесы штатных кнопок на руле вроде есть, подходят ли к Хаю не в курсе , но Камри вроде есть. Жестких дисков как правило нет.
Ханты-Мансийск
3.5, 4WD, 2012
- навигация
- телефон
- мп3 флешка
- хард диск на ГУ
Посоветуете ГУ ???
Щас сам нахожусь в поисках замены, действительно если надо реально хороший звук то китайские балалайки отпадают:bad: Алпайн, Кенвуд да! но будет вот так:
Rat
Новичок
Иркутская область
Блин, такое УГ..
Фактура другая, разные зазоры абзац полный.
Может самую дешефую балалайку купить и от нее панель использовать, не бюджетно конечно - но хоть оригинальный интерьер не уродовать.
Rat
Новичок
Иркутская область
Кто нибудь снимал родные пищялки? глянуть бы что хоть они из себя представляют )
У Китайцев
http://www.aliexpress.com/item/Alpine-car-special-speaker-sxs-hl01-audio-scrap-tools/665551294.html
Внзу страницы с установлеными пищалками киталпайн без грилей.
тут внизу сравнение накамиши с штатными динамиками - там и пищалки есть.
http://www.aliexpress.com/item/Special-car-horn-refires-400-4-door-double-layer/665548313.html
Киев
Highlander 3.5L 2011
Наверное по этому, производители опять к стандартным 2динам возвращаются...
Кто подскажет где можно заказать центральную консоль с обновленной версии?
В Америке ведь продается уже?
HENDLER
Сургут
Горец . 3.5 л 2012г
В Америке,поспрашай Д.Витю,может поможет тебе.
tito
Мск
он самый...
Кто знает - Выходная мощность на канал (не пиковая) у штатной балалайки???
Nikolay K
Ростов-на- Дону
Highlander 2011, 3,5
Подскажите кто знает - К китай Roadrover планируется усилитель (4 канала) . Далее назад focal коаксикалы 2 полосы http://130.com.ua/product/car-speaker-focal-access-165-ca1-sg/,
а вот в перед вместо 6х9 кинуть 16,5 компонент Focal вот такой http://130.com.ua/product/car-speaker-focal-access-165-a1-sg/. Можно ли пищалку от него поставить в штатное место на торпедо и где ставить кросс? Ибо размер пищалки не известен. Ну и вообще если без фанатизма - ушам станет лучше?
Киев
У меня сейчас также сделано, только акустика Helix (пищалки в штатных местах в торпедо) через усилитель Alpine, правда ГУ Flyaudio.
По сравнению со стоком конечно лучше, но с китайской "головы" не получишь нормального источника звука.
Сейчас планирую с рестайлинга заказать рамку и установить Alpine, если получится...
tito
Мск
он самый...
Друг на своей машинке по такому же пути шёл и в итоге китайскую балалайку вынул (Фантом), поставил нормальную и в машине стало играть....не придраться, звук очень достойный. Но к фокалам надо саб ставить, низов чуть не хватает...
п.с. Так кто знает выходную мощность штатной балалайки? На китайских пишут 45х4. Можно предположить, что и в штате тоже самое, иль зря я так думаю?:)
Ханты-Мансийск
3.5, 4WD, 2012
Зря, максимум там 20х5 да и в китайской я думаю не многим больше)
Andy_X
В сети
Музыку лучше мерить децибелами, а не ваттами. Ватты звука - это прошедшая через века уловка маркетологов. Мало того все измеряют по разному, да и не ясно какие ватты дают (потребляемые, средние, музыкальные, пиковые) и при каком сопротивлении. Да и чаше всего судя по ваттам звука эффективность всех динамиков гораздо больше единицы. :)
Думаю музыкальная мощность головы 15-20 на канал и точно не больше.
Некоторые нормализованные MP3 можно выкручивать на максимум, родные пукалки не порвутся.
Nikolay K
Ростов-на- Дону
Да .это логично - но если будет прилично лучше чем со сток аккустика +китай - то мне вполне для себя достаточно. Саб не преполагал - может тогда DLS Performance лучше вместо Focal рассмотрю в той же ценовой категории там и чувствительность выше.
tito
Мск
он самый...
Зачем же сразу менять....тем более все через усилитель... может вам и так всё понравится после регулировки. Фокалы очень чисто звучат.
п.с.Сам "голову ломаю" чего взять. При огромном ассортименте вариантов не так уж и много... Да и мне трудней, усилитель не планирую, но чую придётся ставить... :)
