Алькапоне
Вот то-то и оно . Отставить х/х и перегрев . На севере у всех машин автономки , погода не даст перегреть мотор итд, не встретил ни одного умершего двс от х/х . Мотор положили вне севера , каждому третьему владельцу, хотелось насладиться мощью и динамикой , п.. ды он получал а не уход , последний попал !
Нягань.
3.5, полный, 2011
Да понятно что мотору досталось больше всего вне севера.... и обслуживали его там скажем так из рук вон плохо. Но и постоянно выс температуры(а я не говорил про перегре) на дальней голове наверное сроку жизни мотору не прибавят. Автономок на севере не скажу что много... у меня из множества машин ток у пары были автономки. ну эт так частный случай:)) Поставлю контракт сниму головы сделаю осмотр и думаю мысли появятся....
Нягань.
3.5, полный, 2011
Главное руки не опускать.... машинка класс. двиг тоже норм. а дальше все частности.
Toyota Highlander
Вот видео о качестве фильтров из нетканого материала. Х..увые - пропускают, и таких дофуя. Нормальные - работают как надо. Кстати, пылеемкостью в 300 гр. бумажные фильтры вряд ли похвастаются... Вывод делайте сами...
Выбираем воздушный фильтр KIA/Hyundai. Mann, Filtron, Marshall, Fortech, Finwhale, Kortex, Miles (youtube.com)
Кроме качества фильтров, нужно следить за работой системы ЕГР. Масла во впуске быть не должно. Если не будет масла, ущерб от пыли даже при косячном фильтре будет в разы меньше. Если есть маслянопылевая каша во впуске - ваша вина!
В моторе 2gr нет ЕГР
ALEX1962
Есть. Клапана нет. Реализована иначе... за счет смещения фазы выпуска... Жаль GMA нет на форуме. Он бы вам сейчас целую лекцию прочитал :). Но я, кончено, имел в ввиду в первую очередь вентиляцию картерных газов...
Toyota Highlander
Очень интересно как фаза влияет на картерные газы всегда думал, что на угол зажигания
да все просто же. Зачем так углублятся. Пыль летит, фильтр мелкий для 3.5. Мощность пыль с обратной стороны скидывает в впускной коллектор. И тут картерные газы и заворот их в впускной вместе с парами масла. Ну хотела бы быль упать в цилинд и сгореть, но нет же... еще задержит масло скопившееся на стенках впускного колектора.... со временем все эта муть пыли, масла сваливается в цилиндры и срет в них... поршня трут по стенкам... дальше хуже. Есть обычные задиры (рабочие) но в эти задиры затирается эта муть из пыли и масла и рабочий задир становится задиром ушатаным.... а дальше просто по экспоненте, чем дольше тем быстрее и выше.
Варианта два. Первый чаще менять фильтр и менять его правильно (но это как инвалиду тросточку дать, от этого ему не легче) и вариант второй - готовится к неизбежному. Может конечно у тех, кто по триста проезжает режим езды такой. Фильтр меняют и тапок в пол не давят. Чтобы давлением двигателя пыль лишний раз не встряхивать в коллектор.
И какая разница угол зажигания это или клапан ЕГР... это уже все на второй план уходит и вобще к делу не относится
Toyota Highlander
Так я о том же! После капиталки впуск поменял не давно снимал коллектор и пыли нет есть тонкая пленка пасла масляных рек там нет
Нягань.
3.5, полный, 2011
Toyota Highlander
Если масло кидает туда рекой, то думаю пора чинить мотор, а не ставить масло помойки)) туда заведен сапун и пары масла там должны присутствовать
Маслопомойка должна присутствовать.У меня на авто стоят две.Хюндаевская большая на 1-3-5.С газового оборудования отстойник на 2-4-6.И впуск 3.Уже 70 тыщ.Залонка и коллектор чистейшие.С ближней головы за 2 тыщи грам 10-15.Так бы все в коллектор летело.По поводу ЕГР.В чистом виде его нет.Но не будем забывать про подпружиненую заслонку в первой банке глушителя.Она на холостых хороший подпор создает.
Нягань.
3.5, полный, 2011
Что за отстойник с газового оборудования?? у меня тоже газ установлен . Но счас по понятной причине отключен
Toyota Highlander
50 т коллектор снимал всё чисто
Значит порядок.Мне повезло меньше,я купил авто на 130.Через две недели лег мотор.В коллекторе был маслопылевой слой в сантиметр.Хозяин до меня распездол.Воздушный фильтр стоял ,я даже такой фирмы не слышал.
Toyota Highlander
Я 190 проехал клапан сточило , сделал капиталку и переделал впуск
Toyota Highlander
Каты удалил
