Вот Вы паритесь,однако.Я в 19 году поставил третий впуск,завел и поехал.И так уже 70 т.Расход на круг 12,7.Тяга прекрасная.Какие коррекции?.Где они?
Toyota Highlander
Да не кто не спорит ездить будет, сам 50 т накатал))..
Нягань.
3.5, полный, 2011
ALEX1962
Сетку поставиш -7-8 штук где то будут коррекции
На родной гофре ХАЯ2 есть резонатор, у ХАЯ3 - нет. Думаю, что резонатор тоже может, как и сетка, влиять и на коррекции и на массовый расход воздуха...
Toyota Highlander
Не не влияет
Toyota Highlander
Там просто всё
Хайдендр 2012г 2GR
Не волнуйтесь. -7,-8 это будут кратковременные коррекции, а вот основные долговременные коррекции ,если все исправно, около 0. У меня именно так. МАФ показывает штатные 2,7 , расход в смешанном режиме 12.5, тяга такая же как и с родным коробом
Нягань.
3.5, полный, 2011
Ну посмотрим.... Двигатель пришел сегодня. в пнд или вторник на замену поставлю.
Toyota Highlander
Не наоборот ? Короткие показывают около 0 а длинные -7-8
Хайдендр 2012г 2GR
Нет именно долговременные около 0. Кратковременные максимально отрицательные на холостых. После начала движения они тоже стремятся к 0. Собственно по этому машина ведёт себя нормально. А без сетки дтк были -12, а ктк -6 и машина купила, повышенный расход топлива
Toyota Highlander
Я сделал у меня всё в норме по штату
Хайдендр 2012г 2GR
Очень подозрительны абсолютно одинаковые показатели по головам. Сколько смотрел на разных машинах на V обр двигле немного отличаются. Но может у вас именно так
Toyota Highlander
После капиталки каты удалены работает олично
Они разнятся 078-1.56 бывает 2.34 по обеем
Хайдендр 2012г 2GR
Вы меня растраиваете:)))) ща буду думать что зря от Х3 взял!!! :)))
Да ничего страшного. Будете ездить как и все с неидеальным коррекциями. Короб от кэмри требует некоторого колхоза (применение пластиковых бутылок), и более сложной установки. Но функциональность у это короба соответствует стоку.
ALEX1962
Не расстраивайтесь. Впуск от Х3 по крепежу встает без колхоза (кроме одного болта по воздухозаборнику, нужно сверлить, аккуратно). Качество фильтрующего элемента соответствующее Камри. Дальше, как повезет....
