ALEX1962
Очень интересно как фаза влияет на картерные газы всегда думал, что на угол зажигания
Неправильно думал. Фазы газораспределения - это момент открытия и закрытия впускных и выпускных клапанов, т.е. момент впуска воздушно-топливной (при распределенном впрыске) смеси и выпуска отработанных газов. Но это уже значения не имеет, т.к. не по теме. Говорим о фильтрах...
ALEX1962
вот тоже в раздумьях. удалять или нет
У меня пробег 170. На 140 ставил впуск от ХАЯ3, потом вернулся на родной. Недавно менял кольца на глушителе, посмотрели каты. Они в идеале...
karel
Петрозаводск-ростов.
kluger
ALEX1962
Значит порядок.Мне повезло меньше,я купил авто на 130.Через две недели лег мотор.В коллекторе был маслопылевой слой в сантиметр.Хозяин до меня распездол.Воздушный фильтр стоял ,я даже такой фирмы не слышал.
Вот заметил такую муйню. У всех, кого постигла карма 1 цилиндра - пробеги от 130 до 200 т.км. Как правило, не первый хозяин, и, как правило, во впуске горы говна! Бляядть, свечи меняются на 100 тысячах - не менялись? Или при замене никто в коллектор не заглядывал, или пробеги скручены вдвое! Я купил ХАЯ2 с реальным пробегом около 140, а на одометре было 75, я второй хозяин, через перекупа. Он гад и скрутил, но состояние соответствовало... Сразу менял свечи, они были в нормальном состоянии, в коллекторе были маслянопылевые дорожки, но откровенного говна не было. Сейчас с родным корпусом фильтра меняю при замене масла и воздушный фильтр, ставлю МАН 32003, стоит между головками маслопомойка. Проверяю эндоскопом впуск - все чисто...
ALEX1962
Это каты в ИДЕАЛЕ?так для интереса,машина 97 года. Посмотреть вложение 90748
Оплавленных и разрушений нет. Надо на просвет смотреть. Фонарик с одной стороны - эндоскоп с другой. Возможно свою функцию по экологии они уже и не выполняют... Цвет не нравится...
Toyota Highlander
Почему вернулись на штатный впуск?
ALEX1962
Да. Родной датчик ДМРВ снизил коррекции с -17 до -10. Сетка до -8. Посчитал, что ЦП работает не в штатном режиме, а что там творится с кислородниками и с переливами - недоливами никому не известно. На родном впуске коррекции 0 - 2,8. Решил вернуться, слежу, пока все нормально...
ALEX1962
Toyota Highlander
А вот скажите , на впуске Х3 сеточку переставлять с родного??? аль нет??
Сетку ставить в обяз !!! И датчик свой родной , а лучше и дешевле купить корпус Камри 50 там фильтр такой же и двойной впуск с вакуумной заслонкой т.е почти штатный
Нягань.
3.5, полный, 2011
Ну я у же взял от Х3. жду когда придет. завтра двиг отправляют. там замена так что время есть еще.
КОВРОВ
Но Сатовский корпус не бери на них на всех не работает вакуумная заслонка на большой трубе!!! Лучше контракт он японский
А как понять, работает вакуумная заслонка или нет?
ALEX1962
Скажу вам простой рецепт без гемороя с заменой родного впуска. Если есть переживания, что родной фильтр пропускает: пропитка для фильтров без фанатизма с внешней стороны, плюс селиконовая смазка по периметру с внутренней. Все!!!
Например, вот это:
ttps://www.ozon.ru/product/maslo-dlya-propitki-vozdushnogo-filtra-air-filter-oil-lavr-moto-580-ml-ln7707-523878890/
Смазка универсальная силиконовая с фторопластом "SILICOT", ВМПАВТО, 30 гр - купить в интернет-магазине OZON по выгодной цене (219091538)
Не реклама...
На пять - шесть тысяч гарантировано, впуск будет идеально чистым...
Toyota Highlander
Например, вот это:
Не реклама...
Гемороя особо нет ! Бумажный фильтр поинтересней тканного всегда. Вы когда фильтр меняете со стороны крышки он чистый и белый? Не думаю: это и есть беда тканных фильтров он черный с обоих сторон , что с рабочей что с внутренней
ALEX1962
Немного не так. Это не беда, а принцип работы фильтров из нетканого материала - держать пыль по всей глубине. Менять надо своевременно и все. Бумага да - держит на границе, забивается и снижает пропускную способность...
Нягань.
3.5, полный, 2011
Нягань.
3.5, полный, 2011
