Там уже советовать нет смысла особенно после разборки коробки.... эт надо же додуматься разобрать....
Здравствуйте! Ваши предложения? Реанимацией периодически занимаюсь с осени 2022 г.
1. Проблема появилась не сразу, а спустя месяц езды послсе покупки авто. Пробег был 38 тыс км. (Поясняю до этого ездил на 50 кузове 2014 г. там не понравилось при торможении на светофоре приподнимались обороты - как бы притормаживал коробкой) При обкатке это авто - принципиально анализировал эти моменты - ИХ НЕБЫЛО. И ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ТЕЧЕНИИ МЕСЯЦА - ТОЖЕ БЫЛО ВСЕ ИДИАЛЬНО. А потом все началось
2. Первым делом была произведена замена масла в АКПП. Потом сустя 2000 км для уверенности еще раз. Под тщательным наблюдением.
3.Электронщики тоже не решают, ошибок нет ничего проверить не могут(ездил по разным и по рекомендациям и т.д (не просто во дворе дядя Вася)).
4. Рекомендации были замены свечей. ПОМЕНЯЛ уже на 45 тысячах пробега.
5. Был прошит комп новой официальной прошивкой 47 тыс пробега.
6. Адаптации и т.д. не помогали
7. Для анализа пробовал ездить на 2х аналогичных машинах. Ведут себя нормально.
8. Расход топлива в среднем сейчас около 18-20 л.(так как двигатель в постоянной нагрузке). При покупке расход был около 12-13 л. На других аналогичных авто, которые я сравнивал показывает 12-13 л на 100 км.
9. Механики склонялись либо гидроблок либо что то внутри АКПП. ВНИМАНИЕ ПОСЛЕ ВСЕХ МАНИПУЛЯЦИЙ ВЫШЕ, А ЭТО 8 ПУНКТОВ. НАСТУПИЛ ВАРИАНТ РАЗБОРА. Но и там и там показала практика все в норме.
9. Для этого и было обращение к соклубникам чтобы уточнить эти моменты. Может кто сталкивался с подобной проблемой. А не умничать. И давать супер умные советы как он ездил и делать как он дедает)))
