Хайлендер 2022. Не срабатывает бесключевой доступ. Глохнет авто
Alban82
Toyota Highlander 2022 3.5 AT
Всем привет! Утром подошел к машине Хай 3.5 2022 года и не смог открыть авто. Не срабатывает безключевой доступ. Открыл через Старлайн, сел в машину, завел машину. Услышал прерывистое пищание и на табло RCTA OFF. Когда акселератор переводишь в любое положение глохнет. Пошел, поменял ещё и батарейку на брелке. Не помогло. И ещё интересное наблюдение. Из салона могу закрыть и открыть авто. А с улицы машина закрывается и не открывается. Короче что-то с ключом и открытием/закрытием. Сходил в сервис у дома. Тойотой не занимаются. Предположили, что ключ отвязался. Может было у кого подобное?
Возможно Старлайн глючит блокирует радиосигнал ключа. Кода кнопками вводить не надо? Батарейку менял на ключе? Если приложить ключ к кнопке и завести то тоже глохнет? На всякий случай скинь на минут 10 клемму с АКБ. Не поможет звони установщикам сиги.
Shurik12
не дом и не улица
2024 Toyota Crown XLE AWD Hybrid. Был Highlander III 2016 3.5 LE Plus FWD
Был у меня на бывшем хае такой случай. Села батарейка. Заменил на новую, но машина перестала ключ узнавать. Правда никакой сигнализации у меня не было (не нужна в наших краях).
Пришлось подключаться и Текстримом заново программировать этот "забытый" машиной ключ. Причём и в Immobilizer, и в Remote функциях.
Из toyotanation.com почерпнул, что есть такой глюк с тойотовскими ключами и брелками - когда садится или меняется батарейка, иногда ключ/брелок может "отвязаться" от машины.
У него машина заводится. Если ключ отвязался бы то она не заводилась
swyazist
3.5 awd 2014
Замени батарейку ещё раз
Shurik12
не дом и не улица
Да, возможно и не в ключе.
"Когда акселератор переводишь в любое положение глохнет" - так у меня работал дистанционный запуск Python/Viper, когда я забывал вставить и повернуть ключ в замке зажигания (модель хая с обычным ключем-транспондером). То есть система не видела транспондера ключа и глушила двигатель (защита против угона при дистанционном запуске). Здесь может быть похоже, если машина не распознает "Immobilizer" часть в ключе. или сига не видит своего брелка/метки.
НО: современные тойоты, если не видят ключ при попытке запуска, то выдают сообщение на табло типа "ключ не опознан". А у ТС его нет.
То есть машина ключ видит.
"А с улицы машина закрывается и не открывается" - возможно сига позволяет закрыть даже если не видит своей метки, а вот открыть не даёт.
"Из салона могу закрыть и открыть авто" - интересное наблюдение, но в моих мозгах не вяжется с глохнущим двигателем. Ну только если не дохлая батарейка.
Вот интересно - если приложить ключ к кнопке, завести, и удерживая его у кнопки попробовать воткнуть передачу, заглохнет, или нет?
Shurik12
не дом и не улица
А вот ещё вопрос на засыпку - а второй ключ работает? С машиной обычно 2 ключа или брелка идут.
Тут дело не в переводе коробки, сига срабатывает на нажатие педали тормоза. Покойный Мазай писал, что если скинуть фишку с педали то можно уехать на удалённо заведённой машине.
